Zamieszczone przez marlej108
[O2] Silnik chce wyskoczyć :)
Nie wiem o jakich niższych cenach mówimy, ale oczywiście wiesz, ze jak auto w miarę niedrogie (nie mówię, że okazyjnie tanie) = 10 tys na blacharza-lakiernika, 5 tys co najmniej na mechanikę i 5tys na to co widać (tapicerka, podgrzewanie foteli, działające wskaźniki i lampki, podnośniki szyb itp itd) i min. 5 tys na niewiadomoco/duperele?Tagi: Brak
1.5 msc temu miałem wymianę sprzęgła i dwumas. No i zaczął się objaw ciepłego silnika, tj... na zimno odpala wg mnie ok... ale gdy już rozgrzany... no to czasem dopiero za 3 za kręci.. ten 1,2 raz.. to silnik mam wrażenie że chciałby wyskoczyć. Mocno trzęsie, aż walnie.
Dałem innemu mechanikowi by zrobił rozeznanie, stwierdził że są wywalone poduszki pod silnikiem i prawdopodobnie złe sprzęgło do tego Modelu, bo podobno jest kilka i wymienia się wg starego numeru na sprzęgle.
Pojechałem znowu do tego mechanika co robił mi te sprzęgło, twierdząc że chyba coś nie tak z sprzęgłem. Uznał że to na 100% nie jest sprzęgło. Na 90% twierdzi że problem z wtryskami, w poniedziałek ma podjechać na serwis bosha i podpiąć pod komputer i sprawdzić.
Co o tym sądzicie ? Pacjent to 1.9 tdi BXEByło : Fiat 126p
Było : Deawoo Tico + Gaz
Było : Vw Golf 4 1.9 Tdi
Było : Renault Laguna II 1.9 dci
Jest : Skoda Octavia II 1.9 tdi
raz na 3,5 razy odpali jakby nigdy nic...
2006 , 239tyś, Polskie
Było : Fiat 126p
Jesli wczesniej bylo wszystko jak nalezy, a po wymianie sprzegla jest zle to nie za bardzo widze tutaj zwiazek z wtryskami.
Uszczelniacz wału pod dwumasem mechanik wymieniał/ruszał/grzebał coś przy nim?Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
U siebie mam tak samo,silnik odpala ładnie ale powiedzmy co 10 odpalenie to takie walnięcie.
Tutaj ilu autorów tyle podpowiedzi i każda inna ale ostatnia ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258564
sprawdziłem u siebie akumulator i mam 540 A i 61 Ah a wszędzie piszą że powinno być przynajmniej 680 A i 74 Ah tak jak np tu
http://autowanda.pl/?page=catalog/br...offset=0&sort=
Sprawdź u siebie
[ Dodano: Sob 05 Mar, 16 20:36 ]
No i aku wymieniony na nowy i problem z uderzeniem podczas odpalania u mnie rozwiązany :lol: ,zakupiony BOSCH 0 092 S40 080 74AH/680A cena 320 zł
